上海正伟LED/LCD大屏幕远程气象信息发布系统设计方案
2010/4/13 12:59:00
1.系统概述
上海正伟数字技术有限公司的远程气象信息发布系统(ZWINFO),是一套基于GPRS(CDMA)网络的广域信息发布系统,实现无需布线,无需网络建设的不限区域、不限时间、多点集中统一管理、自动的远程信息发布。
ZWINFO远程气象信息发布系统是一套新型的无线远程信息发布系统,将传统的信息显示平台如:LED、LCD、TFT等,与先进的无线分组网络GPRS或者GSM SM技术相结合,提供实时、无线、远程、多屏幕的信息发布。
系统可以应用于所有需要信息发布的场合,如:户外广告、高速公路信息指示、小区信息发布、车站码头信息发布等。系统突出的特点是布设方便,无需任何连接线,信息可以实时更新,可以在中心办公室对设置在各个场所的显示平台进行远程管理,无需到现场单独更新,提高更新的速度,减小更新成本,增加信息发布的距离。
远程信息的显示可以有闪烁、滚动、静止、循环、交叉等多种方式,通过中心计算机对所有显示屏进行自动发布信息,信息可以是文字和图片。发布的信息可以记录、可以查询、可以打印和统计。
2.系统特点
2.1系统功能特点
正伟数字ZWINFO远程气象信息发布系统具有下列功能和特点:
1) 远程的无地域、时间、空间限制的,及时的无线信息发布;
2) 可采用GPRS或者GSM SM方式进行信息发布(可选);
3) 多种显示方式可控制和选择,显示内容可储存;
4) 远程状态量的采集和检测功能;
5) 远程控制量输出控制功能;
6) 远程输出驱动电压功能;
7) 中心管理软件文字信息自动保存和查询功能;
8) 中心管理软件多终端统一监控、统一管理功能。
9) 大屏幕显示技术,实现信息的可靠、醒目显示。
10) 数据库处理技术,实现信息的统一管理和查询、备份、打印。
11) 远程ISP升级技术,实现远端设备的无人维护,自动升级和更新
2.2信息终端功能
远程信息显示终端的功能:
1)可以显示其他文字信息内容,具有多种文字和字体选择,可输入英文、法文等诸多外国语言;
2)通过无线传输,显示屏远程播放信息内容,通过网络下载、播放网络信息。
3)对所需要显示的信息进行文字编辑,如:字型、字体、大小等,特技效果编辑,如:左拉、右拉、百页窗、上推、下推、旋转、缩小、放大、滚动、精彩镜头回放、暂停、慢动作等,以及播放文件的整体编辑。有临时信息插播功能。
4)可以预先设置播放节目单,按照节目单顺序设置成循环播放节目,实现无人操作
2.3控制中心功能
控制中心的基本功能:
1)可以通过无线方式(GPRS/CDMA)实现对分布在全市的终端进行统一的、实时的管理。包括信息的发送、更新、删除;远程开关机;终端状态监控等。
2)可以实现信息的群发、单发、分组发送功能,并监控发送状态,记录发送日志,保存发送记录并提供报表。
3)可以实现基于GIS的图形方式的终端管理。
4)可以实现终端通信流量的监控。
5)可以实现信息优先级显示设定。
6)可以实现信息的本地缓存,并根据优先级及约定时间显示缓存的信息内容。
7)可以以本地模拟器方式查看远程终端显示内容。
8)终端醒目地显示气象预警信号图标。
9)终端可以显示实时日期信息。
10)可以根据需要实现终端信息的滚动方式(上下、左右或中分等)。
11)系统有较高的安全控制机制,保证终端信息的安全性
3.系统结构
ZWINFO远程气象信息发布系统包括三个部分:中心控制计算机、无线通讯终端和LED显示屏。
本远程气象信息发布系统包括100个信息显示点,1个信息发布管理中心。信息显示点的设置如下:
显示屏使用图文屏,屏幕尺寸约150cm×150cm,双基色,分室内和室外屏幕两种规格,在各个路口和室内根据需要放置,规格可以根据需要改动。
显示屏设置在需要发布信息的各个远程位置,每个显示屏均配置一个信息发布终端,信息发布终端通过SM或者GPRS与中心计算机通信。采用GPRS方式时,终端通过GPRS方式连接到INTERNET互联网,同时,用于发布信息的计算机也通过专线、ISDN、ADSL、拨号等多种方式连接到INTERNET网络,通过互联网的沟通连接,中心计算机就可以以TCP/IP的方式与各个显示屏进行集中的数据传输和发布,无论显示屏是否放置在同一个城市、同一个区域,都可以在管理中心集中进行廉价的信息发布,实现信息发布的统一管理和维护。
信息发布管理中心配置一台计算机,一个无线终端,一套信息发布软件。
整个远程气象信息发布系统框图如下图所示:
系统总体结构示意图如下图所示:
系统可以极大的方便不同地域或者众多显示屏的实时信息发布。
4.发布中心管理软件
ZWINFO远程气象信息发布系统的中心管理软件是与监控终端对接进行信息发布、终端控制、终端管理、信息管理的服务器软件。
其基本功能为:
1)对终端增加、修改、删除 根据实际需求管理终端信息;
2)对终端进行类别管理;
根据终端的类别,及终端所处的位置对终端进行分类管理,终端可以分类的方式有:室内、室外;所在区域;
3)对终端进行分级管理;
终端时行层级管理,可以将一类终端置于一个层级以内,这样可以方便查找终端。;
4)终端数据日志记录;
记录各终端的发送信息列表(内容包括时间,发送人员名,发送内容,终端号及发送信息完成状态。
5)用户权限管理,操作记录查询
6)终端数据发送报告
显示各终端信息的发送情况,对于未发送成功的信息有自动重新发送的功能。对于发送内容可以制定模版,能自动覆盖前一条相同模版的数据。
7)终端数据发送
控制将数发送终端,并将信息生成指令,控制LED显示。可以实现信息的群发,单发,分组发送的功能。
8)可以通过键盘、鼠标输入文字、图象等信息,可再经软件修改、编辑;配置的文件具有可修改各 种参数及功能的特性;可编排多种显示方式;各项编排可自由组合、定时。
9)具备丰富的显示方式,如移动、翻滚、中开、中合、闪烁、淡变飞动、反白、百叶窗、旋转、飘雪等。
10)终端信息流量统计
统计各终端数据流量,并且可以根据费率统计费用。
11)设置终端数据优先级
将已发到终端的数据设置优先级,如灾害信息。
12)终端数据取消显示
将已发送到服务器的数据取消发送(如果数据未发送,则数据为删除缓冲区中的内容,否则删除终端LED中的内容)
13LED删除数据
数据达到极限时删除满后的数据或指定数据,数据到达极限后删除指守数据
14)远程定时开机或关机,休眠功能控制LED显示状态
15)数据报表(严格控制报表数量与内容数量)
报表所需要的内容由气像局提供
用户操作历史记录
终端发送内容,状态历史记录
终端取消内容历史记录
终端流量统计
16)GIS地图显示
GIS地理信息系统上显示重庆市地图及地图的放大缩小漫游信息
17)GIS地图上管理标注终端
在地图上将终端进行标注,可以有增加标注,修改标注及删除标注
18)GIS地图上获取终端信息:当选取一个终端时在地图上进行显示
19)LED终端气象标识显示
控制LED终端气像标识显志,如果是小雪,则在LED上显示小雪的气像标识,对于预警气象标识的显示,必须醒目,有闪烁的功能。在气象预警信号发出后,屏幕必须显著的显示出气象预警的内容和级别。预警气象标识建议以副屏的方式显示。预警的内容则在主屏显示。
20)LED终端气象标识显示控制
控制LED终端上的气像标识类别。
21)LED终端日期信息显示
控制校正LED上的日期时间。
22)LED终端数据显示方式控制(滚
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
